Questions, remarques, problèmes sur le réseau...
+37
Polobus
GX 437 BHNS
Yoh 76
Caducée
YCFRX
JbPls76
Corque
Bisso10
william29
garceur
FloFlo 76
Bobo
lapinou76
41 participants
Page 26 sur 28
Page 26 sur 28 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28
Re: Questions, remarques, problèmes sur le réseau...
La F8 aussi sera déviée entre Fréchon et Max Pouchet par le parcours du 10 à partir du 8 juillet dans les 2 sensPolobus a écrit:busman2511 a écrit:Du coup oui il y aura bien des déviation sur les lignes F1,F5,F7,11,15,27,33 et 43 (et peut être d'autres)
Du coup pour F1,F7,27 et 33 c'est les mêmes déviation que la dernière fois
Pour la 11 on sais pas encore
Ligne 11 déviée de Square Verdrel à Ile Lacroix, déviation par la rue Jeanne d'Arc, le Pont Jeanne d'Arc, le Quai Jean Moulin avant de repartir sur le Pont Corneille et l'avenue Chastellain jusqu'à Ile Lacroix. Arrêts Plausibles : Palais de Justice / Théâtre des Arts / Pont Corneille.
J'espère que l'erreur sera corrigée car les travaux du pont corneille ne modifie pas le trajet du 15 !
Pour les tarvaux métro, c'est pour quand les nouvelles stations aériennes ? Elles commencent vraiment à être périmées
La F1 Rive gauche sera elle aussi déviée par le parcours de la 27 entre Blaise Pascal et Charlotte Delbo
La F9 sera déviée par le même parcours de la dernière fois
La 11 sera comme tu l'a dit déviée par rive gauche et tda mais aussi avant la gare elle tournera à droite puis tout droit jusqu'à Beauvoisine puis parcours F1 jusqu'à Mairie de BG puis parcours F8/10 jusqu'à la Vielle puis parcours normal mais la déviation sera seulement dans le sens Collège, île Lacroix parcours normal jusqu’à Square Verdrel.
La 22 sera déviée entre Gare Rue-Verte et Les côtes et passera par l'itinéraire F2/F7 puis l'Avenue Gallieni puis la rue des Fonds Thirels et desservira les arrêts Campulley, Saint-Maur (arrêt provisoire), Avenue Gallieni (arrêt provisoire) et Maison des associations (arrêt provisoire) uniquement dans vers Parc de la Vatine pas vers Barrière de Darnétal
La Noct c'est la même déviation que la dernière fois
Pour récapituler il y a de "longues" déviation prévu sur les lignes F1,F2,F5,F7,F8,F9,11,15,22,27,33,43 et Noct
busman2511- Passionné(e)s
- Nombre de messages : 261
Alphasith aime ce message
Salut, j'ai vu que le F1 traverse encore le pont corneille, à partir de quand il va s'arrêter de le franchir ?
Lalcko•Lik- Passionné(e)s
Nombre de messages : 233
Date de naissance : 26/06/1983
Le 8 juilletLalcko•Lik a écrit:Salut, j'ai vu que le F1 traverse encore le pont corneille, à partir de quand il va s'arrêter de le franchir ?
Date de naissance : 17/04/1986
Lalcko•Lik aime ce message
Non la F9 ne sera pas déviée, voir les fiches horaires des lignes F1 et F7, elle sera limitée à champlainbusman2511 a écrit:La F8 aussi sera déviée entre Fréchon et Max Pouchet par le parcours du 10 à partir du 8 juillet dans les 2 sensPolobus a écrit:busman2511 a écrit:Du coup oui il y aura bien des déviation sur les lignes F1,F5,F7,11,15,27,33 et 43 (et peut être d'autres)
Nombre de messages : 235
Bravo au Réseau Astuce qui ne savent pas donner les informations en temps et en heure !
Les fiches horaires des lignes 11 et 22 toujours pas publiés alors que les périodes été commence la semaine prochaine !
J'espère au moins que ça a été mis aux arrêts !
Les fiches horaires du F2 et F8 toujours impossible a accéder, des guides horaires sur des lignes toujours inexistantes et pour finir par de modification du guide horaires du 15, vraiment fait a la rache tout ça
Nombre de messages : 270
YCFRX aime ce message
C'est dommage que le 8 et le 43 soit de la même couleur bleu car ils ont beaucoup d'arrêt en commun. Il pourrait être jaune ou violet.
Marvin76- Intéressé
Nombre de messages : 22
Date de naissance : 17/03/1990
Marvin76 a écrit:C'est dommage que le 8 et le 43 soit de la même couleur bleu car ils ont beaucoup d'arrêt en commun. Il pourrait être jaune ou violet.
En théorie, la ligne F8 et la ligne 43 ne partagent pas du tout la même nuance de bleu, il suffit de regarder les divers supports graphiques (aux arrêts de bus notamment) pour s'en convaincre.
C'est juste que la programmation des girouettes sur les bus n'a pas été très pointilleuse depuis la mise en place du "nouveau réseau" de 2022 (ou que les palettes de couleur des girouettes des bus récents ne permettent pas cette précision dans les nuances). Globalement, toutes les teintes qui devraient être pâles sont rendues avec des couleurs très flashy. C'est pareil pour la ligne 22 qui devrait être rose bonbon et qui se retrouve avec une teinte fushia qui se rapproche de la couleur de la ligne F1.
L'utilisation du violet ne résoudrait pas grand chose : ces deux lignes partagent également plusieurs arrêts avec la ligne F2.
vinc'- Passionné(e)s
Nombre de messages : 105
Date de naissance : 01/01/1995
Merci pour ces précisions oui effectivement le F2 emprunte plusieurs arrêts. Le jaune serait parfait alors !
Marvin76- Intéressé
Hello, le contrôle de titres des transport par des agents en civil, ça a été mis en place quand exactement ?
Bonsoir a tous !
Des changements de fréquences sur le F4 à partir de la rentrée.
En période bleu, le matin, 1 bus toutes les 15 min au lieu de 17.
En période jaune, 1 bus toutes les 15 minutes toute la journée au lieu de 20 minutes.
En période mauve, le matin, passage d'un bus toutes les 20 min au lieu de 15 actuellement.
Salut !Toto_l a écrit:Bonsoir a tous !
D’ou proviens ces sources ?^^
Nombre de messages : 355
Pour info la Noctambus ne sera pas déviée cet été vu qu’elle ne circule pas^^busman2511 a écrit:La F8 aussi sera déviée entre Fréchon et Max Pouchet par le parcours du 10 à partir du 8 juillet dans les 2 sensPolobus a écrit:busman2511 a écrit:Du coup oui il y aura bien des déviation sur les lignes F1,F5,F7,11,15,27,33 et 43 (et peut être d'autres)
TransportsRouennais a écrit:Salut !Toto_l a écrit:Bonsoir a tous !
Salut ! Les sources proviennent de la page Facebook de la ville de Notre-Dame-de-Bondeville.
Une publication a été faite récemment
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Hello, petite question concernant la recharge de la carte astuce. En les achetant sur les bornes, il est possible d'en charger 2 maximum.
Savez-vous si le rechargement effectué par internet est également limité ?
Il m'est arrivé d'avoir 3, 4 recharges modérato sur ma carte astuce, achetées sur internet et sur les bornes.
D'ailleurs, c'est dommage qu'en ligne il ne soit pas possible de pouvoir acheter plusieurs cartes à la fois...même sur les bornes. Si jamais les gens de la TCAR passent par là![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Est ce que quelqu’un aurait des nouvelles à propos des Ebsuco
YCFRX- Passionné(e)s
Nombre de messages : 184
Date de naissance : 07/08/2006
Bonjour à tous !
Quelqu'un a des idées sur à quoi va ressembler le nouveau site internet Astuce ainsi que l'appli ?
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Toto_l a écrit:Bonjour à tous !
Bonne soirée !
Oui le site a été totalement refais,
Une interface plus claire, plus dynamique, un peu plus moderne aussi.
Pour l'appli que pense que sa va ressemblé un peu au site mais je ne sais pas si j'ai le droit de mettre des captures d'écran du site donc par précaution Rendez-vous le 13 août !
Tu a plus les prendres où les captures d'écran du nouveau site ?
Et le site, ce ne sera plus dutout la même présentation que celui actuel ?
Toto_l a écrit:Tu a plus les prendres où les captures d'écran du nouveau site ?
Le site est "sorti" il a quelques jours et oui il n'a plus du tout la même présentation
Bon pour le plaisir voici la page d'accueil, une info trafic et un trajet de la 28:
![Questions, remarques, problèmes sur le réseau... - Page 26 Screen17](https://i.servimg.com/u/f87/20/51/04/83/screen17.jpg)
![Questions, remarques, problèmes sur le réseau... - Page 26 Screen18](https://i.servimg.com/u/f87/20/51/04/83/screen18.jpg)
![Questions, remarques, problèmes sur le réseau... - Page 26 Screen20](https://i.servimg.com/u/f87/20/51/04/83/screen20.jpg)
Il reste 2/3 bug et ajustement à faire mais cela est plutôt pas mal
Par contre pour le lien du site normalement je n'ai pas le droit de le divulguer pour l'instant mais vu qu'il sort demain la patience sera courte
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Je vais être honnête, je sais bien que l'humain a horreur du changement, mais je trouve quand même très décevant que les icônes des lignes du réseau astuce aient totalement disparu du site au profit de ces bulles d'une neutralité absolue... Heureusement que les lignes TEOR s'appellent "Tx" et les Fast "Fx", sinon bon courage pour les distinguer des lignes régulières normales.
Et je ne sais pas quel est l'ordre de tri choisi mais avoir 10, 11, 13, 15 et 20 qui viennent s'intercaler au milieu des Fast, ça ne fait pas sérieux.
![Questions, remarques, problèmes sur le réseau... - Page 26 Image10](https://i.servimg.com/u/f91/18/98/22/68/image10.png)
Cela dit, c'est la version d'intégration du site, donc la version mise en prod demain sera peut-être une bonne surprise, j'attends de voir si je continue à faire mon vieux grincheux ou pas ^^.
Et un titre en anglais !!! En core un snobisme de technocrate
Nombre de messages : 1439
Effectivement ça fait drôle de ne plus avoir la même présentation des logos des lignes, c'est a partir de 00h a peu près où les deux changeront (site et appli) ou dans le courant de la nuit ?
Par ailleurs sa sera toujours le même lien sur le site (www.reseau-astuce.fr) ou un tout nouveau lien ?
busman2511 aime ce message
Toto_l a écrit:Effectivement ça fait drôle de ne plus avoir la même présentation des logos des lignes, c'est a partir de 00h a peu près où les deux changeront (site et appli) ou dans le courant de la nuit ?
Non ce n'est plus du tout le même si
(Un peu comme le changement il a une dizaine d'années entre tcar.fr et crea-astuce.fr)
Hâte de voir tout ça !
Bon j'ai une idée pour la ligne I, vous savez la nouvelle ligne de la TAE qui sera très certainement supprimé d'ici 3/4ans ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Au lieu de la mettre en terminus à Tourville (chose que je trouve totalement inutile) on pourrait desservir la commune de Bédanne et Cléon par l'itinéraire de la 311 mais avec un passage par Sortemboc !
Bon un plan vaut mieux qu'un paragraphe donc voici le plan !
![Questions, remarques, problèmes sur le réseau... - Page 26 Plan_l11](https://i.servimg.com/u/f87/20/51/04/83/plan_l11.png)
J'avais aussi réfléchi à une 2eme idée mais là j'ai pas fais de plan mais quand la ligne arrive à la Gare elle fais son battement puis elle continue une fessant une boucle par Les Roches, Rue de Seine, Bas Fourneaux et Quevauviller comme l'ancien itinéraire de la E puis elle trouve à gauche et dessert Pointe à Jojo puis elle continue avec Espace des Foudriots jusqu'à l'école de police !
Bref voici mon idée car de toute façon la ligne n'est en réalité qu'une ligne de proximité reprennant une grande partie des arrêts de l'allobus zone 2 après je sais pas si il faudrait du coup supprimer l'offre Allobus (et donc que la zone 2 ne conserve plus que le bas de Saint-Aubin-les-Elbeuf, Freneuse et Sotteville-sous-le-Val) de ces stations au profit de la I mais peut être simplement offrir un complément avec une ligne à horaires fixe.
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Questions, remarques, problèmes sur le réseau...
» Questions, remarques, problèmes sur le réseau (LiA).
» Vos idées pour le réseau
Page 26 sur 28
