Girouette de la Liane 3
Savez-vous pourquoi les girouettes de la liane 3 affiche "Carpiquet les vallées" alors que le réel terminus est rue des écoles ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Cleiy- Passionné(e)s
- Nombre de messages : 143
Date de naissance : 02/11/1996
Re: Girouette de la Liane 3
Tu peux également voir des girouettes "Carpiquet, Rue des écoles", les deux sont programmées
Le terminus de la 3, s'il n'est pas enfin terminé, est toujours les vallées.
De même, la ligne 18 peut indiquer "Louvigny mairie"... une absurdité !
Ok mais comment sa il n'est pas terminer ?
Depuis le nouveau réseau, sur la plan il est indiqué que le terminus est "Rue des écoles", or en réalité ce terminus n'était pas construit lors de la mise en service du réseau (en septembre 2009). Du coup les bus continuent à aller jusqu'à l'ancien terminus "Les vallées". Mais peut-être que la 3 effectue désormais son 'juste parcours' !?
Oui et Non. Et la déviation est toujours en cours.luckydes a écrit:Depuis le nouveau réseau, sur la plan il est indiqué que le terminus est "Rue des écoles", or en réalité ce terminus n'était pas construit lors de la mise en service du réseau (en septembre 2009). Du coup les bus continuent à aller jusqu'à l'ancien terminus "Les vallées". Mais peut-être que la 3 effectue désormais son 'juste parcours' !?
Oui pour tout la première partie que sur le plan le terminus devrait être "Rue des écoles" et que la réalité du terrain fait que le terminus se fait à l'ancien terminus de la 1 c'est à dire "Les Vallées".
Non ce changement de terminus en réalité n'est pas lié à la construction du terminus comme tu le dis mais le fait que l'entrée de Carpiquet prévu est toujours en travaux ce qui ne permet pas aux véhicules de la lianes 3 de passé (sauf si tu transformes les bus en super 4x4 ). Donc seul solution pour Twisto est de faire la déserte de Carpiquet dans le sens inverse (commencer par le terminus pour finir sur l'"entrée" présumé de Carpiquet). Cette déviation fait supprimer le premier arrêt de Carpiquet bourg ("La Haie Hue") et en échange faire continuer à vivre l'arrêt "Mairie de Carpiquet" qui se trouve sur le chemin de la déviation.
Pour les caennais, le futur terminus se fera sur le petit parking qui se trouve sur la droite avant l'arrêt "Rue des Ecoles" quand on va en direction du terminus "Les Vallées". Pour le moment, il n'y a pas d'aménagement pour les conducteurs, vu que le terminus est inactif pour le moment. C'est aussi pour ça, qu'à l'arrêt "Les Vallées", il n'y a toujours aucun arrêt (ni poteau, ni abri) dans le sens Hérouville St Clair en théorique. Et il y a toujours les WC pour conducteur qui seront déplacé le jour de la mise en service du terminus "Rue des Ecoles".
» releve liane 4
» Armada 2023
» Citélis L pour les TAE Elbeuf…
» Nouveaux test de girouette à diodes
» Girouette bus Twisto
» Armada 2023
