Numéro de parc CTAC/twisto
J'ouvre ce sujet pour savoir les anciens de n° de parc ctac qui a repris twisto (esc) les PR180 (350 a 364) puis les PR180,2 (365 a 368) ctac et aujourd'hui twisto les 2 volvo 350 et 351 puis les 9 citelis n°361 a 369. Je ne c'est pas si ca vous va ! si non on efface ce sujet merci.
wil14- Passionné(e)s
- Nombre de messages : 175
Date de naissance : 21/10/1979
Re: Numéro de parc CTAC/twisto
Salut ,
Bonne idée , Je pense que l'on pourrait regrouper ce topic avec celui de "état du parc twisto" en mettant "ctac réformé" à la fin de la liste.
quelqu 'un connaiterai t'il les anciens numéro de parc ctac saviem berliet renault setra ect
je c que
heuliez gx107 151 a 187
heuliez gx187 371 a 398
renault pr100 251 a 275
renault pr180 350 a 368
renault r312 401 a 431
je parle de tout les bus qui on etait reformé depuis ou va l etre
De mémoire : Saviem SC2 de type 333 n°8 a 17, le 18 étant un SC2 de type 334, Saviem SC10 de type 044 ; 1ere série n°33 a 39 ensuite Saviem sc10 toujours en version 044 mais avec aménagement moquette et siege tissu mais toujours en livrée classique bleue du n°40 a 48, la 49 étant le premier en livree POP. Ensuite après réforme des SC2 toute la série a était renumerote de 100 a 131, la série n°132 a 140 étant des SC10 de type 444 avec self service une autre serie type PF
c'est a dire a plate forme ouverte a reçu une numérotation a suivre jusqu au n°147 la 148 étant le bus de démo… de saviem acheté d'occasion au constructeur. jf
Melet Jean-François- Bavard
- Nombre de messages : 13
Date de naissance : 04/04/1950
Les Berliet était de 3 series differentes mais j'ai plus mémoire des n° de détails je me rappel que les 2 premiers portaient les n° 51 et 52 ensuite comme les SC10, ils ont étaient renumerotes dans la serie 200 du 201 au 275. La premiere série a moteur perkins était du type 022, la seconde a moteur berliet MI était du type 222 enfin la derniere serie était de type 2. jf
les articules de l epoque on inaugures la serie 300 les setra etant les premiers et les man a la suite mais helas j ai laisse a caen ma doc donc je ne peu pas donner plus de detail je peu precise qu a la fin des annees 70 le saviem sc2 portant le n° de parc 17 etait le seul en livree des tramways de Caen il avait recu a titre d essai la livree POP ce qui n avait pas ete une reussite ensuite le reseau a eu a l effectif des s45 de type333 et deux 105M de type 044 si mes souvenirs sont exacts j ai oublie leur n° de parc plusieurs photos de ces bus figure dans le livre la fabuleuse histoire du s45 jf
» Archives et horaires ctac twisto
» Ancien réseau bus verts twisto ctac
» Etat de parc Twisto
» Ex FR1 CTAC Voyages
» Souvenir et archives de la CTAC
