Encore une panne de métro
+2
6 participants
ce matin sur les afficheurs de temps du TEOR il y avait marqué :
"suite a un probleme technique , les deux lignes de metro sont perturbées..."
je ne sait pas ce qui c'est passé
quelqu'un a t il des infos ?
GX 187- Invité
Re: encore une panne de metro
GX 187 a écrit:ce matin sur les afficheurs de temps du TEOR il y avait marqué :
il y'a 2 lignes de metro à Rouen ??? C'est nouveau ?
Re: Encore une panne de métro
ba la premiere :
boulingrin-technopole
et la deuxieme :
boulingrin-georges braque
pour moi sa fait deux meme si elles ont une partie en commun
et la deuxieme :
GX 187- Invité
Je crois qu'avec les basses températures actuel les installations du métro vont être plus sensible, caténaire et autre… enfin c'est des chose qui arrive, ce n'est pas très courant les pannes sur le Métro Rouennais.
non tu a raison bertrand sa doit faire la 4 ou 5eme fois que j'enttend parler d'une panne de Metro
GX 187- Invité
Pour demain il est prévu des températures assez froide…
si le metro tombe en panne a chaque fois qu'il fait froid , on est pas rendu...
y'a t il des problemes comme celui la a Caen ?
GX 187- Invité
GX 187 a écrit:ba la premiere :
et la deuxieme :
Pour moi, il y'a un tronc commun en Metro et deux branches de Tramway ?
Bref...
Oui à CAEN en faite c'est dès qu'il fait un froid sec les lignes de trams ne fonctionne plus. Mais bon il faut que le froid soit tout de même assé important genre -4 -5° ce qui est assez rare dans notre région (peut être une ou deux fois par ans).
Naos- Passionné(e)s
- Nombre de messages : 744
Date de naissance : 06/05/1986
et la depuis le debut du frois vous avez eu des problemes de ce genre ou sa c'est passé juste a Rouen ?
parceque je n'ai pas entendu parler de panne de tram ou metro a part a rouen
GX 187- Invité
GX 187 a écrit:et la depuis le debut du frois vous avez eu des problemes de ce genre ou sa c'est passé juste a Rouen ?
Si, ca arrive souvent lorsqu'il y'a d'importantes différences de temperature. Ca n'arrive pas seulement sur les Tramways, mais aussi sur les Trains SNCF. Les fameuses ruptures de caténaires qui entrainent tant de retards à la SNCF !
c'est a cause du frois mais si il commence daja a faire froid comme sa imaginez ce que sa sera au mois de decembre voir janvier
sa existe pas des tuiyo chauffant pour les cables electriques ?
GX 187- Invité
Salut à tous
Ce martin le métro ne roules pu de Jean Jaurès à St Julien Direction Georges Brague à cause des feuille
c'est drole que des pannes ou des problemes commences a arriver alors qu'une société de maintenance gere tout ce qui est de l'entretient des rail...
GX 187- Invité
Des feule ?T13 a écrit:Salut à tous
Ce martin le métro ne roules pu de Jean Jaurès à St Julien Direction Georges Brague à cause des feule
- Nombre de messages : 1452
Oui des feuille dans la vous a du métro en montreAuriom a écrit:Des feule ?T13 a écrit:Salut à tous
Oui ça parait assez surprenant quand même mais sais possible, le tram peux avoir des problème pour freiner correctement si il y a trop de feuille sur les voies je pense, j'avais vaguement entendu parler de ce petit désagrément quand le Métro à été mise en service en 1994. enfin le Métro Rouennais nous à pas habitué à autant de panne d'un coup. rien n'est impossible.
(Pardon, je n'avais pas compris que c'était des feuilles. )
Ah les feuilles qui voles aux vent, ça tombe bien aujourd'hui ça soufle, bon ok j'ai compris je sors une nouvelle mais il fait froid la quand mêmeAuriom a écrit:(Pardon, je n'avais pas compris que c'était des feuilles. )
T13 a écrit:Oui des feuille dans la vous a du métro en montre
tu peut m'expliquer ce que sa veut dire sa ???
parceque la j'ai un peut de mal...
GX 187- Invité
bertrand14 a écrit:Oui ça parait assez surprenant quand même mais sais possible, le tram peux avoir des problème pour freiner correctement si il y a trop de feuille sur les voies je pense, j'avais vaguement entendu parler de ce petit désagrément quand le Métro à été mise en service en 1994. enfin le Métro Rouennais nous à pas habitué à autant de panne d'un coup. rien n'est impossible.
Petit désagément, c'est plutot ZE souci des tramways en automne. La chute des feuilles sur lesquelles les trams roulent créent une fine pellicule grasse sur le rail. Le contact fer-fer étant spécial, ça part en couille rapidement (patinage ou glissade). Dés lors, seule solution : sabler quand ça glisse et nettoyer les voies. On peut voir cette couche de gras facilement : le rail noircit là où c'est glissant et c'est plein de sable autour.
Salut JF,JF a écrit:Petit désagrément, c'est plutôt ZE souci des tramways en automne. La chute des feuilles sur lesquelles les trams roulent créent une fine pellicule grasse sur le rail. Le contact fer-fer étant spécial, ça part en couille rapidement (patinage ou glissade). Dés lors, seule solution : sabler quand ça glisse et nettoyer les voies. On peut voir cette couche de gras facilement : le rail noircit là où c'est glissant et c'est plein de sable autour.
Je te remercie pour cette petite précision, je pense bien que sur le réseaux Tram de Lille ça doit être la même chose dans le courant de la saison d'automne… mais il doit plusieurs véhicule technique pour intervenir sur les rail et dans le même temps le nettoyer ! perso je n'est jamais vu ce type d'intervention voilà pourquoi je demande ça. merci à tous pour les précisions.
merci JF pour cette précision
des machines comme tu en parle Bertrand il y a une société allmande qui en possede 2 ou 3 et qui a chaque automne pour ne pas avoir se genre de probleme les ramenes a Rouen et passe chaque matin et chaque soir sur les rails du tram.
si j'en ai l'occasion , je ferais des photos
GX 187- Invité
Ok, GX187 Merci pour les petit renseignements, et également pour la photo de ces engin de nettoyage. coolGX 187 a écrit:je ferais des photos
» Qu'est-ce qu'un métro léger (ou pré-métro) ?
» panne
» Panne sur le Tram
» Panne de valideurs
» tram en panne
» panne
» Panne sur le Tram
» tram en panne
