le PCC
le PCC
voici un petit reportage sur le PCC de la TCAR
Poste de Commandement Central
Situé au deuxième étage de l'Espace Métrobus, le PCC ou Poste de Commandement Central est le point stratégique du système d'exploitation du réseau.
Comme son nom l'indique, il centralise l'information et les commandes de gestion des lignes de métro, de bus et des deux lignes TEOR actuellement en service, grâce au Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs ou SAEIV.
Chaque véhicule est équipé d'un système embarqué permettant de transmettre sa position au PCC à 15 mètres près, et ainsi de gérer le trafic de façon optimale.
Le Système d'Aide à l'Exploitation permet également de gérer l'information aux voyageurs en transmettant, par le biais des bornes d'information, le temps d'attente réel du prochain véhicule, les correspondances ou les messages commerciaux.
Pour les deux lignes de métro, le PCC accueille le Poste Central Energie qui gère l'ensemble des équipements (alimentation en énergie du métro, ascenseurs, éclairages, escalators, distributeurs de titres de transport...), la télésurveillance des stations souterraines, la sonorisation des stations, le système de désenfumage dans les stations souterraines, le superviseur de signalisation (aiguillage motorisé et feux de signalisation...).
24 heures sur 24, des hommes veillent au bon déroulement des opérations et gèrent les aléas du trafic sur l'ensemble du réseau dans un souci constant de sécurité et de confort des clients du réseau
GX 187- Invité
Re: le PCC
Je peux voir qu'aujourd'hui, avec la réorganisation du réseau Rouennais, le PCC je trouve maintenant au centre du réseau…
Re: le PCC
Merci pour ce petit reportage, GX187 !
Si ce n'est pas toi, peux-tu indiquer dans ton message qui est l'auteur de l'article ?
- Nombre de messages : 1452
Re: le PCC
a oui desolé j'ai encore oublier de mentionner mes sources : www.tcar.fr
en tout cas pour reparler du pcc il est vraiment tres complet et au moin il a permis de desengorger le depot des deux rives qui avant accuillait tout
GX 187- Invité
