Pas de liaison directe entre Rouen et Deauville
Pas de liaison directe entre Rouen et Deauville Empty Pas de liaison directe entre Rouen et Deauville
Message par Julien-Tcar le Dim 31 Juil 2011 - 17:13
Bonjour à tous
J'ouvre ce topic car j'ai constaté qu'actuellement, aucune liaison n'existe entre Rouen et Deauville. En effet cette dernière est bien reliée à Caen, Paris, et meme le Havre... que ce soit par car ou par train ! mais pour les rouennais la tâche est plus difficile, il faut soit passer par Lisieux en train ou par le Havre et en changeant avec le Bus Verts 20. Ce qui est comme je l'ai dit difficile car c'est à la fois onéreux, et long en trajet par rapport à la voiture.
Personnellement je pensai à prolonger en été le Bus Région Rouen <> Pont Audemer vers Deauville (en passant par Honfleur pourquoi pas), ce serait la seule solution selon moi possible étant donné que la ligne dessert 3 départements et que le trajet pourrait être relativement long. Quoi qu'il en soit ça permettrait aux hauts normands de changer des plages pleines de galets, et la cote fleurie c'est pas si loin que ça de Rouen...
Qu'en pensez vous ?
Masculin Nombre de messages : 3238
Pas de liaison directe entre Rouen et Deauville Empty Re: Pas de liaison directe entre Rouen et Deauville
Message par heuliez14 le Dim 31 Juil 2011 - 18:03
L'idée peut-être intéressante... mais voilà, le prolongement de cette ligne Rouen > Pont-Audemer exploités actuellement par Veolia transport vers Deauville, peut-être perçu par les Bus Verts du Calvados gérer par Kéolis Calvados comme de la concurrence, surtout entre Deauville et Honfleur.
Pourquoi ne pas, seulement prolonger cette ligne Rouen > Pont-Audemer jusqu'à Honfleur, histoire que celle-ci face comme la ligne Evreux > Pont-Audemer > Honfleur une correspondance avec la ligne 20 des Bus Verts du Calvados ?
Message par Julien-Tcar le Dim 31 Juil 2011 - 18:17
Ou bien sinon une ligne directe entre Rouen et Deauville ? avec plusieurs points d'arrêts dans ces 2 villes respectives, dans tous les cas les lignes ne viseraient pas la même clientèle, car les Bus Verts seraient plus destinés aux Havrais et Caennais tandis que l'autre ligne viserait directement les Rouennais. Après il ne s'agirait pas pour moi de concurrence, mais de complémentarité, et cela reste aux autorités organisatrices (départements et régions) de décider...
Message par Geo le Dim 31 Juil 2011 - 18:47
Le problème c'est qu'il s'agit d'une ligne dont l'autorité organisatrice est la Haute Normandie. Hors, Deauville est en basse Normandie.
Le terminus des lignes BUS VERTS 20, 39 et 50 relève d'une convention entre l'agglomération havraise et la région basse normandie. Un exploit !!!!
Reste à savoir si il y'aurait beaucoup de monde entre Rouen et Deauville, sachant que la région haute normandie organise déjà l'opération "La Mer à 1 €" pour les "terriens", en partenariat avec la SNCF, Bus Océane, Stradibus et les transporteurs régionnaux. De plus, la liaison rouen Deauville s'assimilerait plus à une "Navette plage" dépendante du beau temps.
Masculin Nombre de messages : 7139
Message par Julien-Tcar le Dim 31 Juil 2011 - 19:01
Il existe déjà des partenariats entre les deux régions, notamment avec la ligne Caen Rouen TER, donc tout est possible
Message par heuliez14 le Dim 31 Juil 2011 - 19:15
Effectivement, cependant ce partenariat entre les deux régions ne semble pas fonctionné sur les tarifs où carte de réduction.
Prenons l'exemple de la ligne SNCF Caen > Rouen justement, les détenteurs d'une carte de réduction valable qu'en Basse-Normandie, ne pourrons pas bénéficier de réduction si ceci effectue l'aller jusqu'à Rouen et vis et versa pour les détenteurs d'une carte de réduction valable qu'en Haute-Normandie.
Personnellement, je trouve le principe de fonctionnement complètement idiot... mais les deux régions n'étant pour le moment pas réunis et fonctionnent chacune de leur côté, ces disparités risque malheureusement de durée un certain temps.
Message par citaro le Dim 31 Juil 2011 - 22:27
La ligne Rouen-Pont Audemer, si elle est bus région, peut-être aussi une ligne du département de l'Eure, en parcours plus ou moins omnibus, plusieurs lignes de ce département ont pour origine Rouen.
Une convention avec le Calvados peut la prolonger jusqu'à Deauville en passant par Honfleur.
Il y a eu par le passé un point de correspondance entre plusieurs lignes à Pont Audemer, lignes de l'Eure et du Calvados.
Étant jeune j'ai utilisé des services directs Deauville - Rouen par Honfleur - Pont Audemer - Routot et il y avait une ligne Rouen-Caen par Pont Levèque - Cormeilles -Montfort sur Risle.
Reste à connaitre le potentiel d'utilisateurs avec des temps de parcours longs.
Masculin Nombre de messages : 1103
Message par artus le Mar 6 Jan 2015 - 19:51
Et pourquoi pas des TER sans changement à Lisieux entre Rouen et Deauville. Avec la réunification de la Normandie, ce n'est pas une idée complètement farfelue. Il suffirait de fusionner un service Trouville-Lisieux et un Lisieux-Rouen existants. On pourrait envisager un temps de trajet inférieur à 1h30, ce qui serait déjà correct.
Au fait, quand vous écrivez que Deauville est bien reliée à Caen, vous n'avez pas dû souvent prendre les transports en commun dans cette zone. 1h40 en bus environ ou un changement à Lisieux en train pour un temps de trajet qui frise les 1h20. Pas terrible pour un trajet de... 45km en voiture !
artus
Masculin Nombre de messages : 127
Date de naissance : 10/04/1983
Signature : Johan
Message par Geo le Mar 6 Jan 2015 - 23:24
artus a écrit:Et pourquoi pas des TER sans changement à Lisieux entre Rouen et Deauville. Avec la réunification de la Normandie, ce n'est pas une idée complètement farfelue. Il suffirait de fusionner un service Trouville-Lisieux et un Lisieux-Rouen existants. On pourrait envisager un temps de trajet inférieur à 1h30, ce qui serait déjà correct.
A bon, je croyais qu'il était plus judicieux de faire des correspondances plutôt que d'avoir des trajets directs ? Laughing
La question c'est de savoir si le trafic entre Deauville et Rouen existe vraiment pour justifier une telle organisation ? Pour preuve, il n'existe aucune liaison directe entre Deauville et Caen. Seulement des liaisons par cars directs entre Le Havre, Deauville et Caen.
Message par citaro le Mer 7 Jan 2015 - 11:11
La ligne 20 relie Deauville à Caen, en omnibus, ainsi que Le Havre.
Il n'y a pas de ligne "express" sans arrêt, certes, mais ilo n'y a pas rien.
A l'époque des années 50-60 il y avait encore une ligne Deauville-Rouen par Honfleur-Pont-Audemer.
