Boite à Idée (ligne 2 Tram)
Boite à Idée (ligne 2 Tram) Empty Boite à Idée (ligne 2 Tram)
Message par heuliez14 le Ven 27 Mar 2009 - 11:56
J'ouvre à partir d'aujourd'hui cette "boite à Idée" pour la futur ligne 2 du TCSP Caennais. Dans cette boite à idée chacun(e) pourra proposez une idée de parcours "réalisable et surtout viable" ainsi qu'un mode de transports respectueux de l'environnement pour cette même ligne, j'insiste bien là dessus !
A vos propositions. Wink
Boite à Idée (ligne 2 Tram) Empty Re: Boite à Idée (ligne 2 Tram)
Message par Melet Jean-François le Dim 3 Mai 2009 - 21:43
Je verrai bien du Translohr puisque Bombardier a stopper sa production mais cela necessitera un nouveau dépôt car lui ne fonctionne pas en autonome, il faudra donc construire pour lui un peigne et franchement la Sphère risque d'être trop petit surtout si quelques rames de Nancy viennent faire du renfort chez nous. A propos, Nancy s'intéresse également au Translohr et Clermont ne s'en plaint pas (ou plus) affaire a suivre. jf
Melet Jean-François
Melet Jean-François
Masculin Nombre de messages : 13
Date de naissance : 04/04/1950
Message par luckydes le Lun 4 Mai 2009 - 18:08
Déjà, quelle utilité de cette deuxième ligne ?
On fait des voies réservées pour bus avec différents systèmes d'aménagements comme pour le TEOR et puis voila...
Et dans 10 ans ont supprime le TVR et la on fait 3 vraies lignes de trams avec au bout des P+R & des lignes de rabattements qui serait faites par des trolleys (vui vui je vois que mes rêves vous paressent trop beau ^^).
Après, on peut toujours faire une ligne tram qui ferait la futur ligne 1 de septembre avec une liaison faites par le TVR en plus de se prolonger a Ifs et Epron, aller vers Ch-Corday à partir du lux-(victor lépine), (je crois).
Message par Melet Jean-François le Dim 10 Mai 2009 - 21:00
Les voies réservées je n'y tiens pas, ont sais tous comment elles finissent au début on y met juste les TC puis comme a Caen, les taxis, les vélos et après 19h, les bennes de collectes des poubelles a certaines heures il vaut mieux circuler sur la voie publique que dans le couloir il y as moins de monde. jf.
Melet Jean-François
Melet Jean-François
Message par solcarluscaen le Mar 1 Sep 2009 - 11:04
Quand je regarde les plans disponibles sur le blog de viacités, je me dit qu'il serait quand même plus intéressant de relier les projets de ligne 2 et 3 en réutilisant l'ancien pont ferroviaire de la ligne Caen - Dozulé.
Avec l'aménagement à venir de la ZAC Montalivet, il devient intéressant de relier le plateau de la plaine de Caen directement à ce nouveau quartier, puis à la Presqu'île.
Or il existe déjà une infrastructure qui pour l'instant est abandonné. L'ancienne ligne part approximativement de la tour de contrôle de la gare de Caen, commence à monter en pente douce, passe au dessus de la rue du Marais sur un pont, passe en dessous de la route de Cabourg et arrive au niveau du plateau de Mondeville où elle coupe la route de Rouen ; il reste d'ailleurs encore une maison de garde-barrière sur ce carrefour.
De là, on peut continuer sur l'ancienne ligne et rejoindre la route de Paris soit vers l'usine Valéo, soit un peu plus loin vers le concessionnaire auto. Un traitement paysager comme celui fait à Lyon sur la ligne T3 permet également d'aménager une voie verte le long du TCSP. On peut également rejoindre la route de Paris beaucoup plus tôt au niveau du magasin Maxicoop. De l'autre côté, la ligne pourrait traverser la ZAC Montalivet, franchir l'Orne sur le nouveau pont qui doit être construit et se raccorder à la ligne 2.
Je suis incapable d'évaluer le coût d'une telle opération. Mais le fait d'utiliser des infrastructures déjà existante me permet de penser qu'il ne serait pas rédhibitoire. De plus les terrains appartiennent à des opérateurs publics (RFF et ville de Mondeville) ; les acquisitions foncières, longues, coûteuses et potentiellement sources de contentieux, peuvent donc être évitées.
Cette idée s'inscrit bien sûr dans le moyen terme. Mais c'est justement au moment où le projet de la ZAC Montalivet est en gestation qu'il faut penser à intégrer les transports en commun. J'espère que la construction du viaduc qui doit relier le plateau à la vallée ne grèvera pas les chances de réutiliser cet ancien pont qui pourrait rendre encore bien des services.
Cette ligne 2/3 pourrait être utilisée par des BHNS dans un premier temps et plus tard si le besoin s'en fait sentir par des tramways.
Ça pourrait donner ça avec en rouge la ligne potentielle avec ses variantes et en bleu la ligne 3 telle qu'elle est prévue sur le blog de Viacités :
Section 1 Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877865416_7861b64c74 > Section 2 Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877866122_c908170d0f
Section 3 Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877073681_180fd3764e > Section 4 Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877074563_a81bd29d26
Section 4 Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877868754_12ef46ff9f
En vue générale, ça fait ça :
Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877076265_ea6fe29112 Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877870270_0c9ac82431
Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877104097_cf6cbf6af2 Boite à Idée (ligne 2 Tram) 3877871868_8dfa03a0c6
solcarluscaen
solcarluscaen
Masculin Nombre de messages : 53
Date de naissance : 07/05/1980
Signature : solcarluscaen
Message par Phil14 le Mer 9 Sep 2009 - 10:25
Je ne comprends pas l'intérêt de cette ligne 3 qui ne dessert que des zones commerciales en évitant notamment le centre ville de Mondeville. De toute façon, on voit bien que pour tous les projets de nouvelles lignes, y compris hélas la ligne 2, le "BHNS" part favori. Pour ma part, pour la ligne 2, je considère comme stupide d'opter pour ce soit-disant "BHNS" dont l'emprise va neutraliser des chaussées entières pour y faire passer un banal bus toutes les 10 minutes. Si encore il s'agissait d'un trolleybus!
Phil14
Phil14
Masculin Nombre de messages : 506
Date de naissance : 09/06/1973
Message par solcarluscaen le Mer 9 Sep 2009 - 20:14
Bah c'est pour ça que j'avais envisagé de faire passer cette nouvelle ligne sur l'ancienne voie ferrée. Parce que cela permet de desservir les zones commerciales tout en se rapprochant des zones d'habitat. On pourrait avoir ainsi un arrêt à moins de 200m (à vol d'oiseau) de la halle Bérégovoy et à moins de 400m (à vol d'oiseau toujours) du site de l'ancien établissement de santé sur lequel doit être construit le collège et des logements.
solcarluscaen
solcarluscaen
Message par heuliez14 le Sam 7 Nov 2009 - 17:37
D'ailleurs avec les propositions de tracé faite par Solcarluscaen entre la Gare SNCF de Caen et Mondeville 2, on pourrait, je pense, greffer une ligne de Tram-Train à destination de Lisieux, qui emprunterait entre la Gare SNCF de Caen et Mondeville 2 la plate forme de la ligne deux du tramway urbain, ensuite arrivée sur le Centre Commercial on prévoie une extension en passant par la Rue Georges Claude pour ensuite rejoindre la ligne SNCF Caen - Lisieux en desservant les petites communes de Frenouville, Bellengreville, Mézidon-Canon jusqu'à Lisieux.
Quand pensez-vous ?
Message par Invité le Sam 7 Nov 2009 - 20:31
Bonne idée mais c'est la SNCF qui ne sera pas content car tu prends le marcher des TER Caen-Lisieux et puis un train tout les 10 minutes pour Lisieux c'est vraiment utile ? et combien de rames faudra acheter ? car Caen-Lisieux c'est environ 30 minutes.
Message par Phil14 le Dim 8 Nov 2009 - 11:01
A Mulhouse, on n'attend pas 2020 ou 2035 : http://www.lalsace.fr/fr/article/2164021,207/Le-tram-train-est-arrive-a-Mulhouse.html
Décidément avec le TVR, on a tout fait faux....
Phil14
Phil14
Message par Gojirius le Dim 8 Nov 2009 - 18:02
Je suis plutôt contre de faire un tram train depuis Lisieux mais si on le fais partir depuis Mézidon, c'est plus avantageux; puisque ceux qui vont à Mondeville, c'est plus les habitants de Mézidon, Moult-Argence et Frénouville Cagny qui le prendront. Ils ont peu de magasins contrairement à Lisieux qui en a plus.
Toutou a écrit:Bonne idée mais c'est la SNCF qui ne sera pas content car tu prends le marcher des TER Caen-Lisieux et puis un train tout les 10 minutes pour Lisieux c'est vraiment utile ?
On ne pourra pas faire un tram-train toutes les dix minutes vers Liseux (c'est valable pour Mézidon) car la ligne va saturer puisque le tram-train ne roulera qu'à 100Km/h et tout les trains ne s'arrêtent pas à Frénouville Cagny, Moult-Argence et Mézidon, donc, si on fait ça, on va retarder les autres trains.
Il vaudrait mieux mettre un tram tous les quardeurs, pour ma part, je pense qu'il serait préférable de les mettre toutes les 20 minutes à destination de Mézidon. Et là, on arrivera à une bonne cohabitation entre ce tram-train et les autres TER et les Intercités.
Gojirius
Masculin Nombre de messages : 87
Date de naissance : 08/06/1992
Message par Cleiy le Sam 27 Mar 2010 - 18:29
Je propose MONDEVILLE 2
<> VENOIX Gallieni
<>BRETTEVILLE L'enclos
Cleiy
Masculin Nombre de messages : 143
Date de naissance : 02/11/1990
Message par dylan 14 le Jeu 15 Avr 2010 - 19:34
Bretteville l'enclos pas mal ... Boite à Idée (ligne 2 Tram) Icon_biggrin
dylan 14
dylan 14
Masculin Nombre de messages : 103
Date de naissance : 28/09/1998
Signature : Cordialement, Dylan.
Message par Cleiy le Sam 29 Mai 2010 - 21:29
Cleiy a écrit:Je propose MONDEVILLE 2
<> VENOIX Gallieni
Pour ce qui est de l’exploitation, je ne vois pas l'utilité de construire un trolleybus pour une ligne de fréquence 10 minutes !!
Encore moins un translohr !!
Pour ce qui est du TCSP, il y'aurait trop d’aménagement pas très utiles si la ligne passe toutes les 10 minutes !!
Après réflexions, j'en déduis que le projet ligne 2, si il est réalisé, sera un énorme gouffre pour twisto !!
Je propose donc une véritable liane, c'est a dire passage toutes les 6 a 10 minutes, ponctuelle, amplitude horaire large, et bus articulés (bus actuelle) ou bus de 15 mètres (dans ce cas la, neuf). Voila !!
Cleiy
Message par luckydes le Dim 30 Mai 2010 - 20:00
Donc, pas une ligne 2 Tram mais une simple "liane" et 6/10 minutes, ça fait 12/20 min à Breteville et Venoix ça, soit moins de fréquence pour ce dernier...
Message par Cleiy le Dim 20 Juin 2010 - 20:54
Bonjour a tous.
Moins de fréquence mais bus articulés en site propre et après on peut faire 4 à 6 minutes de fréquence avec 2/3 voir 3/4 vers Venoix car la charge y'est plus importante.
Je propose qu'on y mette des bus accessible PMR, des bus articulés, pourquoi pas a guidage optique dans les stations les plus fréquentés où on installerait des quais.
Ensuite comme je le dis plus haut, le trolleybus serait trop coûteux et le translohr n’en parlons pas.
Voilà.
Cleiy
Message par Cleiy le Mar 14 Déc 2010 - 18:26
Où alors, Twisto pourrait tester des bus articulés sur plusieurs parcours pendant par exemple 2 mois et après, twisto sélectionne le parcours le plus utilisé par les voyageurs et en faire la ligne 2 de BHNS !?
Les parcours possible peuvent être les suivants :
  • Caen Venoix Gallieni <> Mondeville 2
  • Carpiquet Mairie <> Mondeville 2
  • Bretteville L'enclos <> Mondeville 2
  • Caen Chemin vert <> Mondeville 2
  • Caen Mémorial <> Mondeville 2
Le parcours le plus utilisé est transformé en ligne 2.
Tout simplement !
Qu'en pensez vous ??
Cleiy
Message par luckydes le Mar 14 Déc 2010 - 18:31
(…) La mise en place de bus articulés ne va pas accroître le nombre de passagers (…) What the fuck ?!?
Message par Cleiy le Mar 14 Déc 2010 - 18:36
Des bus articulés ou d'autres, pour les tests en faites !
Cleiy
Message par Agora le Mar 14 Déc 2010 - 19:06
Est-pourquoi pas : Cuverville Mairie <> Mondeville 2 ?
Agora
Agora
Masculin Nombre de messages : 16
Date de naissance : 28/09/1985
Message par Cleiy le Mer 15 Déc 2010 - 9:39
Agora a écrit:Salut,
Car la ligne ne passerait ni à la gare , ni de correspondance avec le tramway et ni par Caen !
Cleiy
Message par heuliez14 le Ven 15 Juil 2011 - 11:10
Cleiy a écrit:Où alors, Twisto pourrait tester des bus articulés sur plusieurs parcours pendant par exemple 2 mois et après, twisto sélectionne le parcours le plus utilisé par les voyageurs et en faire la ligne 2 de BHNS !?
Tout simplement !
Le parcours : (Chemin Vert > Mondeville 2) me paraît le plus pertinent... D'une part, car cette ligne est exploitée quasiment toute l'année avec des autobus articulés et de deux, cette dernière possèdent aujourd'hui une fréquence de 10 min. Malgré cela en période scolaire cette dernière charge pas mal...
