Bus Océane à Portsmouth ?
Voici ce que j'ai trouvé sr un blog photo havrais...
Des photos de la Navette Ferry exploitée par un GX107 CTPO entre la Gare et le Terminal de la Citadelle. Jusque là pas de problème...
En revanche j'ai été très étonné de voir entrer ce GX107 dans les cales du NORMAN SPIRIT. D'après ce qui est dit, le Bus rentrer avec ces passagers à bord puis ressort à vide en marche arrière.
C'est étonnant car d'habitude la Navette LDL s'arrête juste devant la Gare Maritime. Elle ne rentre pas dans le ferry ?
http://storage.canalblog.com/58/57/294898/21468257.jpg
Re: Bus Océane à Portsmouth ?
Effectivement aux temps des P&O cette dernière s'arrêter bien devant la gare maritime et n'accédait en aucun cas aux quai. Pour en savoir plus il faudrait ce renseigner aux prêt du service communication de la CTPO.
Au vu de la photo, si le véhicule entre dans la cale du ferry pour en ressortir en marche arrière ! la navette ne doit faire qu'un seul voyage ? enfin je pense ! car si cette navette répète cette manoeuvre à plusieurs reprise, il doit y avoir une sacrée perte de temps à chaque voyages sur les quais d'embarquement…
heuliez14 a écrit:Effectivement aux temps des P&O cette dernière s'arrêter bien devant la gare maritime et n'accédait en aucun cas aux quai. Pour en savoir plus il faudrait ce renseigner aux prêt du service communication de la CTPO.
Avec la compagnie LD Lines non plus. C'est la première fois que je vois ca !
Non c'est n'est pas la première fois que cela arrive. C'est même comme cela tous les jours. Souvenez vous lors du lancement du ferry LD j'avais décrit la procédure. En effet le ferry actuel n'est pas adapté à la passerelle d'accès piéton qui date des P&O, donc les passagers piétons prennent la passerelle, en descendent par un escalier situé à mi parcours et ensuite montent dans un Bus de la CTPO qui entre dans la cale du navire et dépose les passagers près de l'escalier d'accès aux ponts supérieurs.
Quand le nouveau ferry en contruction sera livré j'espère que l'on aura plus à faire cette séance...
funi76- Passionné(e)s
- Nombre de messages : 430
Merci pour toutes ces précisions funi en tout cas les conducteurs qui font cette exercice de la marche arrière ne doit pas être à la fête…
» mob.bus-oceane.com
» Sno-Bus Océane
» Photos des bus "Dell'Arte" LiA
» Recrutement à Bus Océane
» Les minibus Bus Océane
» Sno-Bus Océane
